Retkeilyvarusteet - hygienia
Voiko 1,5 litralla vettä käydä pesulla? Ilmeisesti. Kolmella litralla voi jo lutrata. Ainakin tällainen "kultakutri" voi kriittiset paikat puhdistaa 1,5 litran pullollisella lämmintä vettä ja suihkukorkilla. 3D-tulostin suihkukorkin töissä ja pitihän sitä testata turvallisesti kotioloissa ennen kenttäkokeita. Jos haluaa näkösuojaa, tarpista voi tehdä suihkunurkkauksen. "Tiri tombaa tiri tombaa..." kurlaa äänekkäästi :lol:
The Camping Shower Cap: https://www.thingiverse.com/thing:2953278
Mitäs muuta?
Re: Retkeilyvarusteet - hygienia
Onko tuolla putkella joku funktio?
Korvausilman sisäänmeno, vesi valuu tasaisesti ulos. (Luulen)
Gramman viilaamista osa 1.
Hammastahnaa myydään tabletteina. En ostanut erikseen, mutta meillä niitä käytetään. Etolasta saa 50 ml kierrekorkkipulloja. Saa myös 100 ml ja isompia. Pysyy linimentit hyvin pullossa. Mulla on Sebamed -nestesaippua ja Lidlin 30 aurinkovoide tämmösissä. Mukana matkoilla. Desin pullon saa myös lentoseen.
Tuo suihkukorkki on kyllä kätevän oloinen idea. Voittaa ainakin yhdellä reissulla (vain kerran) kokeilemani alapesun käsidesigeelillä. Voisi laittaa tulostaen ennen ensi reissua.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Miksi tehdä uutta muoviroskaa maailmaan? Akkuporalla kokiskorkkiin reikiä ja pohjaan yksi reikä korvausilmaa varten. Tekee vaikka 6 mm reiän, niin siihen saa autotarvike liikkeestä kumisen tulpan.
Tai tekee reiän vasta suihkuun mennessä. Tyhjä pullo ei tulppaa kaipaa. Ainahan on mukana tape de hesusta vajaa rulla, niin saa sen silläkin umpeen.
Nojapyörätön kurvailija.
Tai korkkiin pätkä juomapilliä/ kumiletkua kuumaliimalla, pysyy pullo ehjänä.
torneol kirjoitti:
Miksi tehdä uutta muoviroskaa maailmaan? Akkuporalla kokiskorkkiin reikiä ja pohjaan yksi reikä korvausilmaa varten. Tekee vaikka 6 mm reiän, niin siihen saa autotarvike liikkeestä kumisen tulpan. Tai tekee reiän vasta suihkuun mennessä. Tyhjä pullo ei tulppaa kaipaa. Ainahan on mukana tape de hesusta vajaa rulla, niin saa sen silläkin umpeen.
Silloin kun on kahden hengen kanoottikunta, jolle pitää olla noin 2,5 litraa vettä per vuorokausi per pää, on pulloja jo pitkällä viikonloppureissulla aika monta. Tästä syystä mauton juomasäkki viinipussista voisi olla parempi. No kuitenkin jokaista pulloa tarvitaan ehjänä ilman reikiä. Samoin pyöräilyssä ei huvita kuljettaa reikäistä pulloa vain tuon takia. 1,5 litran tilalle voi kaivata esim. vettä. :wink: Toinen syy on se, että töissä 3D-printteri jauhaa päivittäin jotain. Silloin kun niitä pitää huollon jälkeen testata, niin tulostan mieluummin jotain hyödyllistä kuin turhaa.
samuel kirjoitti:
Viritys, mutta niistähän jotkut tykkää. Viritykset on tehty hajoaviksi. :lol:
Viimeksi muokannut janx, 02 Huhti 2019, 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No nyt kun ihmettelemään alettiin, niin mä kans. Lasipullojako te meinaatte käyttää, kun ilmanottoa suunnittelette? Muovipullosta tulee mainiosti ilmankin, kun sitä puristaa :wink:
No äkkiä sitten porakone laulamaan! :!:
torneol
Riippuen melontapaikasta, juomapullot voi korvata LifeStraw:lla. Merellä ei oikein toimi. Jos pääsee melomaan, yleensä pääsee myös uimaan eikä suihkua tarvita :roll:.
Itellä inkkarissa on kulkenut 10 litran juomatonkka varoilta mukana. Kolovesi, Repovesi ja muut paikat, missä on käyty melomassa, on siitä hyviä, että esim. kahviveden voi riipaista suoraan järvestä. Jos arveluttaa, niin tonkasta. LifeStraw:lta saa myös versioita, jotka käytvät moneen juomapulloon. Eli järvestä pullo täyteen ja pillin läpi masun täytteeksi.
Kymijoesta en kyllä jois. Enkä monesta muustakaan joesta Etelä-Suomessa. Peseytyvyyskin on vähän kyseenalaista. :roll:
torneol
Kannattaa tutustua tuohon LifeStraw järjestelmään. Kemikaalien suodattavuudesta en osaa sanoa...
Sanoisin, että jos vesistössä elää luonnon kantaa meritaimen ja merilohi, niin kyllä siinä voi satunnaisesti uimassa käväistä :roll:.
Ihan mielenkiintoinen kapine, mutta kallis. Tuhoaa koko retkibudjetin, vaikka ei olekaan kertakäyttöinen. :|
Lisäksi: "The LifeStraw is designed for the back-country and will filter out 99.9999% of waterborne bacteria and 99.9% of waterborne protozoa.
Chemicals, salt water, heavy metals and viruses will not be removed.
If you were looking for a high capacity filter to remove viruses, the LifeStraw Mission and LifeStraw Family 1.0 remove 99.999% of viruses."
Suomessakin on vesistöjä, joissa uimisen jälkeen suositellaan käymään pesulla.
torneol
Alkuperäinen maksaa n. 40 euroa ja juomapulloon sovitettava versio n. 70 euroa. Jos tohon retkibudjetti kaatuu, niin se on tosi harmi. Mutta ei siihen kaadu (kai) kuin ekan retken budjetti :P.
