Käyttövedenlämmitin
Käyttövedenlämmitin
Yläkertaan pitäs vissiin hommata uus kun vanha polttaa sulaketta ja ritisee/rätisee. Lvi-liikkeessä 30l laite maksaa vajaa 500,- Biltemassa vähän päälle satasen :shock: Voiko tuo halpa toimia? Kai se jonkun aikaa?
Re: Käyttövedenlämmitin
Taitaa tiiviste vuotaa, kun ritisee sähkö vastusten tyvissä märkyyden läpi. :shock:
Tässä motivaatioksi tiivisteenvaihtoremonttivideo tumpelon tekemänä. Onnistui se tuoltakin, vaikka tyhjentäminen oli kyllä aika naurettavaa nysväämistä, josta olisi päässyt eroon avaamalla kaksi helmiliitintä putkissa. :roll:
Tuo reilun satasen BIltemalainen ei kyllä paljon maksa, mutta sitä varten täytyy myös ripustus tehdä uudelleen, eikä välttämättä kaikki liittimetkään ihan sellaisenaan käy. Toisaalta uusi lämmitin kestänee pidempään kuin korjattu vanha. Mietittävää riittää tässäkin. :?
Kai sitä vettä valuis lattiallekin jos tiiviste vuotais? No pitänee kurkata peltikuoren taakse.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Ei kai vuotava tiiviste sulaketta polta? Onko vastus uusittavissa? Samalla menee se tiiviste uusiksi.
Nojapyörätön kurvailija.
torneol kirjoitti:
Miksei muka voi virta nousta vastuksen rinnalle veden kautta oikosulkevan piirin muodostamasta lisävirrasta liian suureksi.
Viallisessa sähkölaitteessa voi jännitteet olla jossain missä ei pitäisi eli varovaisuutta purkamiseen.
torneol
Varmaan voi, osaamiseni on toisaalla. Mietin vaan, että jos kovin vanha laite, niin vastus itsessään voi olla sökö. Samalla, kun vastuksen käyttää irti, voi havainnoida esim. kalkin määrää pystyssä (ja vastuksissa).
Kannattaa kiinnittää huomiota myös säiliön materiaaliin. Mustat happanee 30v.ssa mutta rosteriset kestää hamaan tappiin. Mikäli vanha on mustasta pellistä tehty, ei hirveästi siihen kannata investoida.
