Kokemuksia/kommentteja 20 tuuman renkaista?
juessi
Viesti Kirjoittaja juessi »
Kysymys liittyy tavoitteeseen saada HP Velotechnikin Scorpion-trikeen hiukan lisää "ilmajousitusta".
Nykyisellään mulla on Schwalben (perus) Marathonit, joiden koko on 40-406. Takarenkaan suhteen ei ole heikkoa, koska jousitus hoitaa kuopat, mutta etupää poimii pyöräteillä olevat poikittaiset katkot/urat niin "tarkasti", että olen alkanut miettiä pientä sijoitusta lisämukavuuteen. Yleensä olen pitänyt renkaissa noin 3-5 barin (45-70 psi:n) paineita, koska korkeammilla alkaa olla jo "kiskoilla ajamisen" fiilistä turhan paljon mun makuun.
Alla on listattuna relevantit vaihtoehdot Schwalben renkaista, muita valmistajia en ole vielä vilkuillut.
  • Marathon (40-406): paino 470 g, paine 3-7 bar (45-100 psi)
  • Marathon (47-406): paino 560 g, paine 3-5 bar (45-70 psi)
  • Big Apple (50-406): paino 530 g, paine 2-5 bar (30-70 psi)
  • Marathon Plus (47-406): paino 710 g paine 3-5 bar (45-70 psi)
Mulla ei ole varsinaisesti tarvetta Marathon Plussan tarjoamalle puhkeamissuojalle, koska en ole Oulussa kovinkaan usein onnistunut rikkomaan pyöränrengasta, joten siitä tulis oikeastaan vain lisäpainoa/hintaa verrattuna muihin. Mutta listasin sen nyt joka tapauksessa mukaan.
Varsinainen kysymys kuuluu siis, onko jollakulla kokemusta, tuoko renkaan paksuus lisämukavuutta? Ja nimenomaan 20 tuuman renkaissa. Asiaa on vaikea tietenkin arvioida asteikkolla 1-10, mutta olisko havaittavissa merkittäviä eroja.
Kaikenlaiset kommentit otetaan ilolla vastaan :) Kyseessähän ei ole rahallisesti mikään valtava sijoitus, mutta koska nykyiset renkaat ovat vielä ihan hyvässä kunnossa, en viitsisi "turhaa" hankintaa tehdä.
Jüssi
PS: Mielenkiintoinen uutuus ensi vuodelle olis Big Apple Liteskin, joka olis 100-200 grammaa nykyistä versiota kevyempi, mutta siitä ei ainakaan Schwalben sivuilla ollut pienempien kokojen tietoja, joten ehkä sitä ei tule saataville 20-tuumaisena...
Re: Kokemuksia/kommentteja 20 tuuman renkaista?
juessi kirjoitti:
* Big Apple (50-406): paino 530 g, paine 2-5 bar (30-70 psi)
Nämä ainakin ovat oikeasti paksut, eli kannattaa varmistaa mahtuvatko pyörimään. Tehty juuri kuvaamaasi käyttöön.
Käytännöstä en osaa sanoa, itsellä on jouset ja aina niin paljon ilmaa kuin valmistaja lupaa renkaaseen laittaa.
Trek r200
Mulla on jäykkä keula tossa Trekissä ja olen tullut toimeen noilla 40 leveillä rattailla. Mukavuutta renkaaseen saadaan ohuilla kyljillä ja isolla ilmatilalla, eli rengas joustaa vaikka olisi vähän reilummastikki painetta.
Ei ole kokemusta noista big appleista, mutta edelliset renkaani oli wredestainit leveyttä alle 40 ja oli yllättävän mukavat ajaa. Taitaapi jäädä nykyset swalbet 40/406 jälkeen mukavuudessa, hyvin vähän kuitenkin. Onhan se tuo 20 tuumanen sellanen monttututka, että mahtaako sitä oikein mukavaksi saada mitenkään :)
Nojaillaan!
Semmonen pöljä idea tuli mieleen, että onko käytännön eroa tehdäänkö puolen sentin jousto penkin pehmusteella vai kumilla? Eli 10-15mm lisää pehmustetta penkkiin...
Trek r200
Olen kyllä sitä mieltä, ettei pehmusteella voi joustavaa rengasta korvata. Mukavuushan tulee siitä, että pyörä kulkee mahdollisimman tasaisesti. Parhaimmillaan mukavuus olisi silloin kun pyörän runko ei liikkuisi ollenkaan ylös/alas suunnassa :)
Nojaillaan!
Ilona
Viesti Kirjoittaja Ilona »
juessi kirjoitti:
...HP Velotechnikin Scorpion-trikeen hiukan lisää "ilmajousitusta".
Täällä (ikuisesti)kyselyikäinen tuleva traikisti kyselee:
Häiritseekö epätasaisuudet niin paljon, että suosittelisit scorpionia harkitsevalle (valtavaa)sijoitusta ensi keväänä tulevaan täysjousitettuun scorpion fs - malliin tai harkitsemaan jotain ihan muuta pyörää?
Meillä on kotona hiekkatietä kuopilla varustettuna ensimmäiset 600m ja sen jälkeen vielä 5km kuoppaista päällystettyä tietä, joka tällä hetkellä laittaa autonkin jousitukset koville. Jälkimmäinen toivottavasti korjaantuu lähivuosina... :roll:
Onko sinulla (tai jollain muulla) kokoon taitettava malli? Siitä kuulisin myös mielelläni kokemuksia, kuten myös tietenkin kaikesta muustakin scorpioniin liittyvästä.
Muitakin pyöriä saa mielellään kehua tai kritisoida ja mikäli eteläisessä Suomessa mahdollisia pyöriä kokeiltavaksi, olisin tosi iloinen :D
Pyöriä on niin monenlaisia, hintaisia, mallisia, näköisiä... että kokemattoman pää menee ihan pyörälle kun ei tiedä miten pitäisi valita ja mitä ottaa huomioon :shock:
On kai jonkinmoinen runsaudenpula, tavallaan, ainakin netin perusteella :lol:
Ilona kirjoitti:
Jos tie on sellaisessa kunnossa, että siinä ei voi jäykällä pystypyörällä "vetää täysillä" niin ei kyllä ole missään nojapyörässä järkeä.
Ilona
Kiitos tästä kommentista tosi paljon, se varmasti säästää paljolta harmilta. Olisi ollut kurjaa huomata tämä vasta pyörän hankkimisen jälkeen. On vaan ihan tosi harmi, innostuin kyllä jo ihan tosissani... :(
Tiellä ei todellakaan voi vetää täysillä millään pystypyörällä, täytyy todella tarkasti valita ajolinjansa ja hidastaa pahimmissa kohdissa ihan minimivauhtiin. Tielaitokselle on koko kylä valittanut ahkerasti, mutta ei ole ollut vielä mitään vaikutusta :evil:
No siis, onhan toki olemassa hankalallekkin alustalle sopivia nojapyöriä, esim. azub:lla:
http://www.azub.cz/en/hardcore.php
Mutta kun kahtoo nuo videot, niin huomaa että huippuammattilainen crossinojapyörällä suoriutuu nippa nappa olosuhteista jotka lähinnä maastopyöräilijöitä naurattaa. Miksei tuo huonolla tiellä menisi siinä missä jäykkä pystypyöräkin.
Mutta trike toimii huonosti juuri kolmen pyöränsä ansiosta, sillä on vaikea väistellä monttuja, kun seurattavia renkaita on kolme yhden(kaksipyöräisessä renkaat menee samaa uraa) sijaan.
juessi
Ilona kirjoitti:
Mulla on "tavallinen" Scorpioni, mutta veikkaisin, että ajomukavuudessa ei ole kovin isoa eroa siihen taittuvaan fx-malliin. Oikeastaan ainoa ero istuimen kulmassa: 35 v. 40 astetta.
Se täysjousitettu fs-malli vaikuttaa kyllä ensitietojen ja nettivideoiden perusteella kyllä toimivalta ratkaisulta, mutta hinta vaan valitettavasti on aika korkea.
Ilona kirjoitti:
No, mä en kyllä menettäisi epätoivoa ;) Kannattaa esimerkiksi selvitellä lähiaikoina myyntiin tulevan ICE-triken etujousitusta. Se ei ilmeisesti ole ihan niin "hienostunut" kuin Scorpionissa, mutta vastaavasti lisähinta ja -paino ovat huomattavasti pienemmät.
Jüssi
Alkuperäiseen kysymykseen:
Kokemusta Swalben Maraton Racer 406-40 ja Maraton Plus 406-42 -renkaista. Mun nojapyörässä oli ensiasennusrenkaina tuo ensimmäinen ja kun se loppui, vaihdoin jälkimmäisen. Täällä todella tarvii tuota pistosuojausta, sepelin kylväminen on sitä luokkaa sekä syksyllä että keväällä.
Kevyempi rengas meni mielestäni mukavammin ja sen profiili oli kääntämisen kannalta mukava. Pyörä kääntyi kuin itsekseen, kallistaminen oli yllätyksetöntä ja pitoa riitti niin kauan kuin uskalsi kantata. Maraton Plussalla tuli sellainen jännä "kulma" kallistamisen alkuun. Sitä oudoksui ensimmäisen muutaman päivän, mutta sen jälkeen ei ole haitannut.
Alkuperäisillä tuli muuten alaohjaajalle aika matalastakin lammikosta vedet sormille, jälkimmäisillä pitää olla ainakin tuuma vettä että nousee niin ylös.
Joustavuudesta en sano mitään, minulla on joustohaarukka edessä ja takana kumivaimennus. Ja renkaat eri paria, kuten mallistakin näkyy.
juessi
Juu, on mulla tuo penkkiasiakin käynyt mielessä. HP Velotechnikillähän on nykyään valikoimassa myös ErgoMesh-penkki, joka on ilmeisesti mukavuusseikkojan kannalta parempi. Mutta toisaalta tykkään nykyisestä BodyLink-penkistä, koska se istuu kuin hanska, joten suurin osa työstä välittyy polkimille. Olis toki mielenkiintoista päästä kokeilemaan jossain tuota ErgoMesh-penkkiä...
Totta. Toisaalta trikessa on se etu, että eturenkaan osuessa kuoppaan, vaikutus tavallaan puolittuu, jos toinen eturengas menee tasaisella. Ja jos takana on hyvä jousitus, kuten Scorpionissa, ei takarenkaan kulku-urasta tarvi oikeastaan suuremmin välittää. Oman kokemukseni mukaan ärsyttävimpiä ovat nimenomaan sellaiset epätasaisuudet, joihin eturenkaa törmäävät samanaikaisesti.
Kiitoksia tähän mennessä tulleista kommenteista :D
Jüssi
juessi
Kysymys renkaisiin liittyen
Tilasin Saksasta (kun Suomesta ei tuntunut löytävän) 20-tuumaiset Schwalben BigApple-renkaat, jotka ajattelin vaihtaa Scorpioniin kesäksi. Renkaat saapuivat postissa pari päivää sitten, ja hiukan ihmettelin niissä olevia "kupruja" (kuva liitteenä). Koska omalle kohdalleni ei ole aiemmin sattunut tuollaisia kummallisuuksia, ajattelin tiedustella kokeneemmilta, oikenevatko nuo kuprut käytössä. Eli, ovatko renkaat siis OK vai lähettivätkö saksanpojat meikäläiselle jotain "kakkoslaatua"? Ja kannattaisko mun siis palauttaa ne?
Kuva renkaasta
Kuva renkaasta
Eipä tuo mun paikallisesta pyöräkaupasta ostamani 26" marathon plussan kylkikään ihan suora ja virheetön ollut, mutta hyvin on kestänyt jo toista vuotta ja yhdesti olen vanteeltakin pois käyttänyt. Ei ihan noin pahan näköinen ollut. Jos reunavahvike näyttää ehyeltä eikä näy viiltoja niin pistäisin vanteelle. Ei kerralla täysiä paineita vaan esim kilon tai kahden kohdalla tarkistus että oikeaa eikä pullistele ylimääräisiä.
juessi
Juu, reunavahvikkeet ovat kaikissa renkaissa ehjät. Täytyy kokeilla tuota asteittaista paineen nostamista. Kiitos vinkistä :)
