Kierre ??
Kierre ??
Tyhmä kysymys , kumpaa tuumakoon kierteen petalimissa on "UNF tai UNC ". Rupes tässä mietittään . Jos jompi kumpi , niin mikä on osamillilleen oikea pora .
Tapit 9/16 , tai 1/2 . Kun tapeissa ei lue tuota minkä järjestelmän piiriin kuuluvat . Olisipa aikanaan valineet milliset , olisi ollut helpompaa täkin . :oops: :oops:
Re: Kierre ??
Sheldonin tietoja ja kierretaulukkoa kun yhdistää, näyttää 9/16" UNC:ssä ja 9/16" poljinkierteessä olevan sama nousu. 1/2":n kohdalla ei näytä UNC:n eikä UNF:n nousu passaavan :? Mutta eipä Sheldonkaan kerro mikä kierrestandardi on kyseessä.
Ei millinen kierrestandardi tarjoaisi oikeaa helpotusta. Yhtälailla siinä on eri nousulla olevia kierteitä kuin tavallisessa tuumakierteessä.
Edit. Hups! Juosten kustu :oops: 1/2":ssa on sama nousu kuin UNF:ssä. 9/16" ei passaa UNC:hen eikä UNF:ään.
Viimeksi muokannut jooseha, 09 Tammi 2020, 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kierre ??
Oikea pora on 13,0 mm. Standardi on UN, mutta tarkenne perässä ei ole C tai F, eikä edes EF. Taitaa olla ihan oma poljinkierrestandardinsa tuo 20 kierrettä tuumalla nousuinen 9/16"-20 poljinkierre.
kemppes
Re: Kierre ??
Viesti Kirjoittaja kemppes »
Nuo minun kierretapit ovat 9/16 20 TPI, porakoko lienee jotain 12,8 mm mutta kyllä 13 mm kai toimii... 20 TPI:lle ei oikein heti tarkkaa porakokoa löydy helpolla...
Re: Kierre ??
13,1mm näyttää taulukko sanovan.
kemppes
Re: Kierre ??
No, sieltähän löytyikin tarkka luku, jossain on 33/64 tuumaa mikä on taas karvan alle 13 mm...
Re: Kierre ??
kemppes kirjoitti:
Karvan verran yli, eli 13,096875 mm. 8)
Minäkin menin retkuun oman taulukkoni ^ kanssa, johon oli annettu mitta milleinä 13 tasan, mutta tuumina oli 33/64 tuumaa, eli juurikin tuon 13,1 mm.
Re: Kierre ??
Sun taulukontekijä on selvästi käytännönmies. Noin isolla tapilla on aivan sama vääntääkö sitä 1/10-osa millin pienempään reikään, mutta tasamillin pora on paljon yleisempi. Perfektionisti tosin hommaisi tuumakokoisen poran :D
Re: Kierre ??
Ja vähän rennompi kaveri voisi käyttää kolme tuhannesosaa suurempaa 13,1 mm poraa. :twisted:
Mutta oma kokemus sanoo niin, että tulee parempi kierre kympin suuremman poran reikään kuin kympin ahtaaseen. Ahtaaseen reikään tahtoo mennä helposti vinoon eikä kierteen kyljetkään tule niin sileät.
vetu
Re: Kierre ??
Viesti Kirjoittaja vetu »
Hei! Työntömitassa on usein taulukko porien mitoista eri kierretapeille. Ellei ole, niin työntömitan terävillä kärjillä voi mitata kierretapin "sielun" halkaisijan riittävllä tarkkuudella. On myös olemassa taulukoita tarkoitukseen.
Re: Kierre ??
Ei se alumiiniin oo niin justiin. Ite oon tehnyt poljinkierteitä 12,8 ja 13 millisillä terillä. Kummallakin onnistuu hyvin.
