Telttasauna
Telttasauna
Mökkisauna on porsaan valtaama.
Kävi mielessä että tulevaksi suveksi voisi väsätä telttasaunan.
Onko jollakulla kokemusta?
Ajattelin josko tekisi kiukaan silläviisiin että sen lämmittäisi nestekaasulla eli rengaspolttimella - olisko tähän mielibide?
Re: Telttasauna
Rengaspolttimia on eri tehoisia. Tämä tässä on 9 kW versio ja tällä tuo saattaisi juuri ja juuri onnistua. Pienemmällä ei onnistune kunnolla, kun teltan seinät ei niin kovin hyvin eristä.
Aiemminkin olen kehunut, mutta teen niin taas. Erittäin hyvä hankinta oli aikanaan 2,2 bar nestekaasupullon päälle tuleva paineenalennein. Tavallinen on 0,04 bar, mutta tässä on ruuvi päällä, josta voi säätää painetta haluamalleen tasolle 0 - 2,2 bar välillä.
Tuon kanssa toimii hyvin isohko töhö, jolla mm. sytytän lämmitysuunin nykyään aina. Ei savuta, kun saa heti kunnon liekit uunin kaikkiin puihin kerralla ja vieläpä ylhäältä alkaen.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/806910/Ko ... -2bar40kgh
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10088691
Saunahommiin suosittelen siis vähintäänkin 2 bar "ahdettua" rengaspoltinta ja päälle verkkoroskiksellinen kiviä. Eihän tuo voi olla toimimattakaan. 8)
torneol
Re: Telttasauna
Viesti Kirjoittaja torneol »
Saunassa ei ole kyse siitä, että seinät eristäisi. Kyse on siitä, että saadaan kivet kuumaksi.
Olen joskus lämmitellyt pihasaunoja ovet ulos asti auki. On aika outo fiilis, kun menee alasti istumaan max 30-40 asteiseen saunaan. Tuntuu melkein kylmältä. Mutta kun kippaa vettä kiville ja koko kopin täyttää lämpö ja kosteus, niin kyllä tuntuu hyvältä!
Eli saako tolla kaasulla 100 kiloa kiviä kuumaksi? Ei kai se mikään kiuas ole, jos niitä vähemmän on? Se on kivenlämmitin :lol:.
Nojapyörätön kurvailija.
Re: Telttasauna
Kai ne kivet kaasullakin lämpenee. Meneeköhän energiasisällöt suunnilleen niin että kilo kaasua vastaa neljää kiloa halkoja? Hevostelemaan ei siis kannata alkaa tai tulee jo hiki kaasupulloja kantaessa.
Eikö sulla ole kaasugrilliä? Kaikilla on ja romulavat pullollaan. Latoo sen täyteen kiviä niin saa kiukaan ;)
Google löyti tommosen: http://vintti.yle.fi/yle.fi/kirppis/node/683.html
Re: Telttasauna
Jäin ihmettelemään porsasta joka on vallannut saunan :?
Re: Telttasauna
Joo, se oli kiinnostavin kohta jutussa.
Re: Telttasauna
Porsas=lapsi. Murrosiässä tahtovat valloittaa vajaakäytössä olevia piharakennuksia kun vanhempien jatkuva seura alkaa ärsyttämään, mutta omilleen ei ole vielä mahdollista muuttaa.
Näin minä ymmärsin
torneol
Re: Telttasauna
Eikös se porsas tai "porsas" sieltä lähde, kun lämmittää riittävästi? :mrgreen:
Re: Telttasauna
Ajan kanssa lähtee. Mutta ensi kesäksi siis lähirantaan olis kiva päästä saunomaan.
Re: Telttasauna
Jos mun pitäisi sauna tehdä, tekisin Jurttasaunan. Tosin en suosittele tekemään, kun sitten tulen minä sinne porsailemaan. :D
Re: Telttasauna
Kerran olen ollut tekemässä telttasaunaa. Tampereella ei ollut teekkareilla omaa saunaa, ja sponsoreita saunotettiin telttasaunassa.
  • Itse sauna oli korotettu puolijoukkueteltta
  • Lauteet olivat kaljakoreista pinottu, nippusiteillä yhteen. Päälle pressu + vaneri pefletti
  • Kiuas oli 200 litran tynnyri. Tynnyrin pohjalla muutama tulen kestävä tiili, ja niiden päällä noin 20mm paksu teräslevy, jossa oli pillillä poltettuja reikiä. Päälle kiviä niin paljon että tynnyri tuli täyteen
  • Lämmitykseen pari isoa kaasutohoa sinne teräslevyn alle tohottamaa
Muistaakseni 4-6h me lämmitettiin, ja kommentit oli 'tää on vähän turhankin hyvä, vaikeuksia perustella miksi me tarvittais joku muu sauna'
Re: Telttasauna
Kaasulämmityksessä se etu (tässä tapauksessa etu) että kaasun palaessa muodostuu vesihöyryä joka kostuttaa ilmaa. Muistaakseni kun kilo hiilivetyä(kaasua, bensaa, polttoöljyä...) palaa syntyy hiilidioksidin lisäksi kilo(litra) vettä.
Re: Telttasauna
Nestekaasu on propaanin ja butaanin seos. Propaani eli n-propaani (C3H8) ja Butaani eli n-butaani (C4H10). Propaanin molekyylimassa on 3x12+8x1=44 g/mol ja butaanin 4x12+10x1=58 g/mol. Veden molekyylimassa on 18 g/mol
Propaanin palaessa reaktio on C3H8+5O2=3CO2+4H2O, eli yhtä propaanimolekyyliä kohti syntyy neljä vesimolekyyliä, eli 44 g kohti 72 g vettä.
Butaanin palaessa reaktio on C4H10+6,5O2=4CO2+5H2O, eli yhtä butaanimolekyyliä kohti syntyy viisi vesimolekyyliä, eli 58 g kohti 90 g vettä.
Jos oletetaan, että nestekaasussa on puolet momempia, vettä syntyy kilosta kaasua noin 1,6 kg. Jos poltetaan maakaasua, tulee vettä 36/16= 2,2 kg/kilo metaania.
Mitä kevyempi hiilivety, sitä vähemmän siinä on hiiltä vetyyn nähden ja sitä enemmän syntyy vettä sen palaessa. Metaanissa on hiilen ja vedyn suhde 1/4, propaanilla 3/8, butaanilla 4/10 ja bensiiniä vastaavalla oktaanilla 8/18 ja diesel (16/34) lähestyy teoreettista maksimia, eli puolikasta. Lähdetään siis kevyimmän neljäsosasta ja päädytään raskaimman puolikkaaseen.
Re: Telttasauna
Meillä oli joskus partioporukalla oikein telttasaunaksi tehty systeemi. Teltta oli noin 2,5 m sivultaan oleva kuutio, jonka yhdessä nurkassa oli läpivienti savutorvelle ja sen viereisessä nurkassa ovi ihan vain noin puolen metrin päällekkäisillä seinillä ilman mitään sulkusysteemiä. Sisään sopivat lauteet olivat noin 1½ m korkeat ja selkänojalla varustetut, ettei kukaan nojaa itseään seinästä ulos. Kiukaana käytettiin mitä tahansa käteen sattuvaa, periaatteessa tuohon kävi normaali puukiuas. On kokeiltu myös LeKo-teltan kaminalla kiuaslaajennuksella, ja vanhalla sammakkokaminalla, johon tehtiin kivitila kanaverkosta.
Sitten joku pässinpää murtautui meidän kämpälle ja vei juuri sen teltan ilman sen muita varusteita. Ihan varmaan meni roskiin, ja sitten me oltiin ilman saunatelttaa. Grrr...
Kaasun käyttökelpoisuudesta: Suurin kokeilemani sauna oli Oulussa Hiukkavaaran varuskunnassa. Sinne meni sata saunojaa ihan heittämällä. Kiuas lämpeni kaasulla, ja hyvin lämpenikin. Käytettävä kaasu tuotiin sellaisilla pyörillä olevilla säiliöillä, mitä sanotaan tankkiautoksi. Letku irti, auto pois, uusi tilalle ja letku kiinni. :)
Re: Telttasauna
Jori, sinähän osaat kemian massalaskuja ihan täydellisesti. Hienoa! On aina upeaa, kun tapaa jonkun, joka osaa kemiasta edes tärkeimmät periaatteet. Kiitos siitä. Tampereella osataan... Vaikkakin butaanin reaktiossa ei haluttaisi käyttää tuota desimaalipilkkua, koska me kemistit olemme kokonaislukukansaa.
