Akkuporakoneista
Akkuporakoneista
Kuinka paljon vääntöä (Nm) pitää akkuporakoneessa olla että se jaksaa vääntää 5mm paksuja 120mm pitkiä ruuveja kuivaan puuhun?
Tämmösiä: https://www.tokmanni.fi/yleisruuvi-5-x- ... 8114687000
torneol
Re: Akkuporakoneista
Viesti Kirjoittaja torneol »
Varmaan valtaosa normi koneista ne sinne kääntää. Kyse on kai enemmän siitä, että kuinka usein haluaa vaihdella akkua.
Onko reiät esiporatut vai ei?
Perus Makitalla varmaan menee riittävästi. Väännöt vajaa 30 Nm - 50 Nm. Jos ammatikseen meinaa kierrellä, niin sitten semmoinen hakkaava kone. Ääni on paha, mutta ruuvit menee hienosti.
Toisessa ääripää sitten ne 115 Nm vääntävät ranteen murskaajat. Mutta menee ruuvitkin.
Nojapyörätön kurvailija.
No tilanne on se, että löytyy 15-20Nm pieni 10.8V akkupora joka jaksanee mutta luultavasti kuluu loppuun peräkärrymökkiä rakentasessa en haluais sitä rikkoa kun on moneen pikkuhommaan näppärä.
Lainaksi saisinin 80Nm koneen joka pyörittää kevyestä 5"jääkairaakin, mutta kallis(250-300e) paukku jos vaikka pudotan jostakin korkealta ja kömpelökin on käyttää painonsa puolesta.
Nyt pohdin että 50-100e hintaluokassa olisi 18voltin 30-50Nm vääntäviä koneita, eli menis noiden em. koneiden väliin, mutta riittääkö voima ja miten noiden ilmoitetut väännöt yleensä pitää paikkaansa.
Entäs ihan vaan johtopora?
torneol
Semmonen on jo ja huono ruuviväännin. Kun liipasinta painaa vähän ei oo voimaa ja kun enemmän niin pyörii mun makuun liian kovaa. Vaikka on kaksinopeuksinen.
torneol kirjoitti:
Mites tommonen:
https://www.k-rauta.fi/tuote/akkuporako ... 8381872614
tai tuo jos haluaa vähän enemmän vääntöä
https://www.k-rauta.fi/tuote/akkuporako ... 8381659765
Varmaan ilmaisin itseäni huonosti. Nyt ei haeta parasta ratkaisua ongelmaan vaan halvinta riittävän hyvää :wink:
Tämmöstä lähinnä ajattelin: https://www.tokmanni.fi/akkuporakone-18-v-6419860252872
https://sportyfeel.fi/parkside-akkupora ... akkua.html Miksei tällänen , tosin nykyään saa aina ostaa akun erikseen . Ei silti kallis , kehuvat konetta hyväksi . Aikasemmat mallit ainaskin oli.
"Ei oo eikä tuu" Lidlin pylväspora ja penkkihiomakone on. Hintansa väärtejä molemmat. Niitä tulee vaan joka kauppaan muutama kerrallaan eikä tietoa milloin seuraavan kerran.
Paljonko tuossa on vääntö ja minkä vehkeen akku käy?
torneol
Itse ajattelen niin, että jos tarve on ja se pitäisi hankkimalla täyttää, niin sitten kerralla kunnollinen. Köyhällä ei ole varaa huonoon. Muutamat oppirahat on tullut maksettua :lol:.
Voihan se olla, että noilla Lidlin vehkeilläkin työn saa tehtyä :roll:.
Jos kyseessä olisi töpselisähköllä toimiva kone niin voisi panostaakkin, mutta nämä akut... Pitää kuitenkin joskus uusia ja ei oo vaikea arvata että saako suoraan valmiita ja mihin hintaan vai pitääkö alkaa vielä itse kennottamaan.
Jos siihen tivoliin haluaisi alkaa niin torissa on valikoimaa, merkki koneita liki ilman ku akut on kuollu.
torneol
Totta. Ite käytin vanhat Makitan akut kennotettavana. Eihän se ilmaista ole, mutta tuleepa työllistettyä suomalainen yrittäjä.
Tein pikatestin. En löytänyt tähän hätään 5x120 ruuveja, joten järeämpi uppokantainen 6x140 sai olla korvikkeena. Koneita löytyi AEG 12V 32Nm, Milwaukee 12V 44Nm, Ryobi 18V 50Nm ja Makita 18V 50Nm. Kaikki jaksoivat kakkosvaihteella ehjään oksattomaan puuhun vetää ruuvin kannan puuta myöden, mutta harrastelijakoneet AEG ja Ryobi eivät jaksaneet upottaa kantaa yhtään. Ammattikoneet Makita ja Milwaukee vetivät kannankin puun sisään yhtään kakistelematta. Ykkösvaihteella saisi vielä lisää voimaa.
torneol kirjoitti:
Juu niin menevät hienosti solmuun :roll: :P Toisiin hommiin iskuton on vaan parempi, vaikka rahansa sillä hankkisikin.
Hyvä, kiitos. Eli jopa 30Nm riittää 5mm ruuville jos koneessa on hidas vaihde ja ilmoitettu vääntö on todellinen. Tarkoitus kun on pitää ruuvit pystyssä öljypurkissa jotta uppoaa vielä liukkaammin.
kuparinen
Kahden omakotitalon levytyksen ja sisärunkotöiden kokemuksella: Makitan iskevä väännin on SE työkalu mikä pelaa. Ruuvi kiinni tai irti, ei väliä, kunhan kärki on sopiva. Ääntä piisaa, mutta ranteet kiittää. Porakonetyyppiset sitkeävetoiset vehkeet käyvät isoja ruuveja vetäessä käsien päälle. Sitäpaitsi iskevä väännin on pienikokoinen ja mahtuu joka paikkaan.
